查看: 6451|回复: 9
风扇转一下就停
发表于 2013-1-21 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一品牌机电源,有5VSB和待机绿5V,短接绿线风扇转一下就停,初步判断输出短路保护,拆开外壳拔下PFC,顺手在PFC那儿串上灯泡,一通电,我擦,灯泡常亮,这是怎么个情况?没拆壳时初级不短路啊?焊下三个天关管300V正常,测量初级部分没短路的啊,请各位大大指教,谢谢了。
发表于 2013-1-21 19:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查下整流桥是否有一只短路。
发表于 2013-1-21 15:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般电容的损坏可能性最大。仔细检查有无鼓包、漏液或者失容的电解先。次级的整流管也要检查一下的。
发表于 2013-1-21 15:39:51 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
换整流二极管试试。
发表于 2013-1-21 12:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
主开关管13009,副管是2N60B,输出两个肖特基正常,3.3V的MOS管短路(60B03),焊下这三个输出管,灯泡还是常亮,现在我纳闷的是为什么拆开壳后串上灯泡常亮呢?现在不敢直接通电测试了,有个问题,灯泡常亮一定是有短路吗?前几天有个电源,两个主开关管是W9NB90,副管是4N60B,开壳目测输出6个电容怀孕,保险没烧,换上电容,串上灯泡,常亮,待机无电压,测量无短路现象,也是不敢直接通电测试,现在还扔在那儿。
换整流二极管试试。  详情 回复 发表于 2013-1-21 15:39
发表于 2013-1-21 12:05:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼上的兄弟这是电源不是笔记本,呵呵。
发表于 2013-1-21 11:58:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
什么机器啊~很多机器热时才能转的~
发表于 2013-1-21 23:27:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看整流桥,高压滤波电容是否正常,如正常,再看输出极整流二极管滤波电容是否变质,一般可以排除故障。
串了灯泡,可以大胆的通电测试,注意人身安全即可
发表于 2013-1-22 01:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
光耦?
我修过一个充电电源,光耦坏了,也是通电常亮,最后没办法了,只有光耦没换了,换了后就不亮了。
另外你拆机前无短路,拆后灯泡亮,确实奇怪。多大的灯泡?
发表于 2013-1-22 10:42:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
35W的灯泡,拆下3个主副开关管测300V正常,灯亮一下灭。灯泡功率小了?用这个灯泡也修过几个电源,正常时也是闪一下的。请问输出部分有问题灯泡也亮吗?
