查看: 2933|回复: 15
电源进水烧了 求下思路
发表于 2013-1-21 09:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
电源进水 打保险 两个 开关管 损坏 换之 还是打保险  滤波  整流 开关管(拿下来测量正常 装上测量异常) 查过  接上灯泡 长亮  有短路  不知故障在主电路 辅助电路  求大师下思路
发表于 2013-1-21 10:02:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拆掉开关管再试机,肯定短路部位先。
发表于 2013-1-21 15:37:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
干脆把整流管也换了,如果还有故障,有可能就是开关变压器的问题了。
发表于 2013-1-21 19:51:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
异常什么程度说说看看。
发表于 2013-1-23 00:42:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前级短路啊,,,无非是整流桥堆 大电容这部分
发表于 2013-1-24 18:45:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水不干,试机完蛋,开关变压器还没干呢?
发表于 2013-1-25 10:08:52 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
在家里晒 老多天了
发表于 2013-1-25 22:00:33 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把开关管拆下来。。先看看是待机部分短路,还是主输出部分。。然后再一步一步查找 。。进水了,电感多数有漏电。。。
发表于 2013-1-27 14:05:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
变压器最怕进水,烤箱烤吧
发表于 2013-1-28 10:44:52 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
先保证干了,再操作。。。不然后果严重。。
发表于 2013-1-29 22:20:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵 。。。。。看看。。。。
发表于 2013-1-30 14:25:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进水了还修??
发表于 2013-2-1 10:31:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就换电源被
发表于 2013-2-21 14:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把水搞干!!!!不是晒就能搞定的!!!
发表于 2013-2-21 16:31:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检察待机主电路部份,还有低压待机部分,看看是那部分的元件有短路。
发表于 2013-2-22 23:38:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先观察进水的部位在用热风枪多吹下电路板、多查下电路板上有没有漏电的部分、最好还是变压器取下、看下下端有没有水短路、一步一步弄好在上器件
