查看: 1822|回复: 5
开机不通电
发表于 2008-8-18 15:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我有个 17液晶 是个杂牌子 。。开机不通电点。开机指示灯不能亮 也就是不能开机 单独电源板通电 12V 5v都有电 接上驱动板后就 12V 变成 10V 5V 变成3V  请问是驱动板的问题不 ?
发表于 2008-8-18 16:45:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
开机不通电一般有那几种问题了
发表于 2008-8-18 20:33:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟你这个电压可能是正常的..你可以查下驱动3.3  2.5或1.8是否正常...一般你这个是MCU问题
发表于 2008-8-18 23:33:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先找个电源板代换一下。看是否是电源负载能力问题。
发表于 2008-8-19 14:38:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换一下
找个别的换一下就好找原因了了
发表于 2008-8-19 21:57:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
应该是高压板的问题,你把高压板的线拔掉看可以开几吗,如果可以就是高压板的问题
