查看: 10904|回复: 34
新年到了特送夏新LC-32HWT1P液晶电视大改造维修经验
发表于 2013-1-21 01:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
夏新LC-32HWT1P液晶电视待机IC炸了 。开关变压器初级端300V绕组开路。市场上没卖的,打电话问售后说不卖变压器,问炸了的IC为TNY279 。并且说IC炸了变压器基本都坏了别修了。可以和他们换板以旧换新另补200元给他们,邮费自理。靠。。赚钱赚到我这里来了。这块板没开关变压器换基本判了死刑。难道真的要花200多元买个破电视机?由于没电路图纸就慢慢研究电路板。查出坏了元件有电源 IC  ,变压器,   开机控制管,  大楷还有只12V稳压管。(因为看不见型号)。研究发现待机状态开关变压器输出两组电压,一组供冷地端CPU供电5V。另一组热地端供电不知道多少V.主要供给主控电源IC 3854B LM393   PFC驱动IC FAN7529 ,没图纸只好查几个IC大致供电范围。查出除了PFC驱动IC FAN7529 不能低于12V不能超过13V电压外。其它2个IC电压都宽。12V供电应该没问题。看来想把这个死刑犯救活得加外接5V 12V电源板。想了想去外加电源板容易但解决不了冷地和热地隔离。于是想出了加2个电源的想法。分别来解决热地和冷地问题。找了个旧的12V5A液晶显示器适配器测了电压为12.5V呵呵刚好。加在热地上供电给主控电源IC 3854B LM393   PFC驱动IC FAN7529。用可调电源接上暂时解决冷地端CPU供电5V。看了一下电流还不小2.3A。呵呵按下开机键夏新画面出现了。为了安全起见大家都知道中国的产品标5A电源能带动3A就不错了。第二天到电子市场25元买了5V。5.5A个电源盒回来接上开机一切正常  好高兴25元救活了判了死刑的200多元的电源板。在这里祝大家新年快乐。蛇年发财。
不会吧?5VSB竟然有2.多A?  发表于 2013-1-22 19:21
以前还在修家电时,修过这个垃圾牌子的CRT,奉劝坛里的朋友,不要买这个牌子的电视,否则你会后悔的。  发表于 2013-1-21 02:57
发表于 2013-1-21 01:56:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
TNY279可用P1014AP来代。
发表于 2013-1-21 08:17:11 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V接在热地上吗?有没有割线,怎么接
热地和冷地本来就是分开的。加两个电源各接各的不用分割电路  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:30
发表于 2013-1-21 08:53:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
请教一个问题,电视机上12V是热电源端,5VCPU是冷电源端,你外接电源时(外接电源的12V和5V地都是相通的),怎么进行冷热隔离的?谢谢!
你提的问题问得好。问题问到点子上了。关键就在这里,一般买了的电源板12V5V地是相同的(是冷地)所以要解决冷热隔离。必须要另加个12V电源解决热地问题。  详情 回复 发表于 2013-1-21 11:38
两个电源,热的接热地,冷的接冷地。版主搞了两个电源。来提供待机电压  详情 回复 发表于 2013-1-21 09:58
发表于 2013-1-21 09:09:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
高手  不过能看懂点
发表于 2013-1-21 09:42:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我感觉开关变压器是可以重新绕制的,它的线径比较粗,虽说麻烦但是机器里就会更加利落,{:soso_e113:}
初级300V绕组很细的 线圈烧了开路了 没有合适线径的漆包线 搞不定的。  发表于 2013-1-21 11:33
发表于 2013-1-21 09:58:10 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
发表于 2013-1-21 10:03:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶    能在详细点么
发表于 2013-1-21 10:18:39 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这么厉害啊。我是新手,还不知道什么是热地,什么是冷地?有老师能给科普一下吗?谢谢啦
你没看看我的帖子呀 ??还要科普?http://www.chinafix.com.cn/thread-561836-1-1.html  发表于 2013-1-21 11:41
发表于 2013-1-21 11:30:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
彭建新 发表于 2013-1-21 08:17
12V接在热地上吗?有没有割线,怎么接
发表于 2013-1-21 11:38:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
dcdzzz 发表于 2013-1-21 08:53
请教一个问题,电视机上12V是热电源端,5VCPU是冷电源端,你外接电源时(外接电源的12V和5V地 ...
12V是提供电源IC工作的吗  详情 回复 发表于 2013-1-21 19:42
从你上图中只看到了一个电源。要是看到有两个电源就不这样问了。  详情 回复 发表于 2013-1-21 14:19
发表于 2013-1-21 12:05:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
冷地  热地都接电源板   那不就是2个了啊  咋回事  不相连吗
发表于 2013-1-21 12:52:12 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
请教  版主。这个热地12V是起的  什么作用。液晶电视32电源板  需要几组供电。有的是  12V  5V  24V.改个3输出电源板,行不行呢。
12V接热地 供电给主控电源IC 3854B LM393 PFC驱动IC FAN7529 我这个板待机输出5V 12V 控制主供电输出24V 12v 5V 可以用3输出电源板改,但维修费用就高了 ,我这样改造主要目的是为了降低维修费用。才25元就修  详情 回复 发表于 2013-1-22 10:44
发表于 2013-1-21 14:19:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
张定文 发表于 2013-1-21 11:38
你提的问题问得好。问题问到点子上了。关键就在这里,一般买了的电源板12V5V地是相同的(是冷地)所以要解 ...
你好好看看左右是两个电源呀???  详情 回复 发表于 2013-1-22 10:30
发表于 2013-1-21 14:32:15 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
可能是楼主享受改装的过程,否则TB买一块电源板也没几个钱吧?
发表于 2013-1-21 19:42:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
12V是提供电源IC工作的吗
发表于 2013-1-22 10:30:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你好好看看左右是两个电源呀???
发表于 2013-1-22 10:44:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
h7570565 发表于 2013-1-21 12:52
请教  版主。这个热地12V是起的  什么作用。液晶电视32电源板  需要几组供电。有的是  12V  5V  24V.改个3输 ...
12V接热地 供电给主控电源IC 3854B LM393   PFC驱动IC FAN7529  我这个板待机输出5V 12V  控制主供电输出24V 12v  5V    可以用3输出电源板改,但维修费用就高了 ,我这样改造主要目的是为了降低维修费用。才25元就修好了。
发表于 2013-1-23 13:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改电源关键在于对线路非常熟悉的才能改啊,12V和5V要用好深奥的技术才能分得清。一般人是没这个能力的。如果是自己用的电视机一般我都会在电源处加一下限流风扇让电源IC散热良好(不过这风扇都是夏天的时候才开,冬天是关着的)
发表于 2013-1-30 20:24:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2组电源装进去,后盖能盖得下吗?
