查看: 4740|回复: 8
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。就是不跑码
发表于 2013-1-20 23:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
我一块铭瑄的A78主板有复位有供电CPU复位都有了。就是不跑码,那测到CPU复位都有了,那是不是代表故障肯定是在BIOS寻址这一段?时序这东西还是不太熟悉。所以还是发个帖来讨论讨论。。。
发表于 2013-1-21 08:45:48 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查FSB,DMI总线~~~~~~
发表于 2013-1-21 09:24:18 | 显示全部楼层 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷下BIOS试试看
发表于 2013-1-21 09:40:08 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
等待高人,望速速前来
发表于 2013-1-21 15:02:44 | 显示全部楼层 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
同有一块。。 刷BIOS 结果问题
发表于 2013-1-28 22:58:01 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
结果问题还在吗?回答一下。。有高手最好就给下意见啊最好详细一点咯。。谢谢
发表于 2013-1-28 23:16:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU读BIOS资料过程
CPU发出指令经过北桥再到南桥,再到BIOS读数据。PCI 和BIOS都是连南桥的。读BIOS资料时PCI-BUS会有2次电平跳变。
可以测PCI-BUS的电压可以知道CPU指令有没有传到。如没到测总线,如到了或只有一次,那写个BIOS数据试试
测试点在PCI缺口2边各1点。
回答完毕!
发表于 2013-1-28 23:59:57 | 显示全部楼层 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如没到测总线??北桥到CPU的总线哪里有测试点?内存?不会吧?  PCI缺口两边各一点是什么意思?是PCI缺口两边随便一个都可以是吧?
看看基础知识吧  发表于 2013-1-29 23:51
发表于 2013-1-29 07:45:53 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
如果刷BIOS  不管用那就打个北桥
