查看: 2884|回复: 10
东芝L201能上双核CPU吗?
发表于 2013-1-20 12:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手上有一个东芝L201的本 ,北桥LE82GL960,集成显卡,南桥NH82801HBM,这板能上双核T2370或T2390的CPU吗?用单核的530就可以正常开机,换双核的就不能进系统了,是不能上双核还是板其他地方有问题?还一现象是这板上面黑色的内存槽不能用,插上内存就掉电,打阻值也正常,北桥换了也不能用,不知道是哪里的问题,请各位帮帮忙,谢了。
发表于 2013-1-20 13:34:33 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
能上  这个肯定能上
发表于 2013-1-20 14:53:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应是可以吧。。普通双核
发表于 2013-1-20 15:23:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
965肯定能上双核的CPU了,是不是北桥没换号,这个北桥不太好换的
发表于 2013-1-20 19:12:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没记错的话,这机器CPU供电滤波应该是著名的NEC,为什么不能正常进系统,估计就是CPU的供电有问题,请楼主看一下,是否,
发表于 2013-1-20 22:26:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU反面的。电容更换掉
然后换双核CPU 你说为啥不能双核呢
发表于 2013-1-20 23:10:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没具体换过……关注一下
发表于 2013-1-21 13:18:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
关注不知道
发表于 2013-1-21 13:40:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能的   网上查下
发表于 2013-1-21 13:45:56 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主不要被误导了,960的北桥是不支持T2的CPU 它能上T5450 T5550 T5750 T5850
发表于 2013-1-21 21:53:12 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
电容也换过了,T4400也不能上,内存槽也有一个不能用,不知道咋了。
