查看: 2055|回复: 3
戴尔 D510笔记本不触发维修
发表于 2013-1-20 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
戴尔  D510笔记本不触发维修
插电源待机001A,根据我的可调电源001为待机正常,可按下开机键电流没有反应,拆机吧,拆开后我首先测了一下公共点的电压:系统供电芯片MAX1999上管的D极,有19V,又重新插了一下开机板,再触发还是无反应。又测MAX19996脚、3脚、4脚都有3.3V高电平,开机键也有高电平,按理说不会呀。又测了一下MAX199920脚为2.5V,啊,问题找到了,一般来说系统供电芯片的主供电脚都有一个滤波电容,一测此滤波电容PC39的一脚有19V,再仔细一看此电容的正极与20脚间的线路有腐蚀断线的痕迹,刮开接好线,再上电触发亮机。修复结束
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 维修实例帖建议附上图说明
发表于 2013-1-20 12:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
维修抓的就是细心,尤其是被动过手脚的机器。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-20 12:42:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主 20脚是主供电吗
发表于 2013-1-20 11:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有时细心可以排除很多故障,维修的人一般做事都很细心!
回复 支持 0 反对 1
