查看: 8047|回复: 23
宏基4736ZG电池不开机适配器能开机
发表于 2013-1-19 20:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接了朋友的本子,一看4736zg,开机无显示,电流0.15-0.2,拆机,6个330换了NEC大电容,用适配器可以开机了,心喜就这样搞定了?
装机插上电池,还是不开机,插上电源,开机了,进入系统一段时间自动掉电了,电流0.5左右,几次都是这样,最后把电池一扣,直接上电源,却一直正常运行,求高人指点@
发表于 2013-1-19 21:00:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池排除下,,电池没问题的话,就是电源到电池的电路问题。量下。一个个的排除。宏基有的电源不是原装的充不进电
发表于 2013-1-19 22:07:59 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
把电池的电充满了在开机试试
发表于 2013-1-19 22:08:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看是不是你换电容的时候, 碰掉什么东西啊
发表于 2013-1-19 23:37:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是先排除电池的问题。不行的话再查其它的
发表于 2013-1-20 11:28:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在用电源也不行了,是不是电容没弄好呀?
发表于 2013-1-20 11:28:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2013-1-20 12:42:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BQ24751是电源管理控制芯片。适配器可以开机判断是好的。没问题。当适配器移出时BQ24751会发出低电位信号/BATDRV此信号控制PQ12导通让电池电压供至B+给电脑供电。若电池没问题的话。PQ12场管坏。
发表于 2013-1-20 14:10:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
NEC 大电容 没换好吧 从新换6个试下 我遇见过这个情况
发表于 2013-1-20 15:03:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友可以加下Q吗,现在又有别的问题出来了!
发表于 2013-1-20 15:07:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我QQ253495459
发表于 2013-1-20 15:15:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位高手留下QQ,有问题请教{:soso_e181:}
发表于 2013-1-20 15:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是你换电容的时候, 碰掉什么东西啊!
发表于 2013-1-20 15:22:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在插上电源电流先从0.03到0.01,有时候0.01会在0.00到0.01跳,开机后电流0.16-0.2都有可能,
发表于 2013-1-20 16:02:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我是飞线出来的,
那个红线是刚才拽掉的,难道飞线不行吗?
发表于 2013-1-20 16:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4个330电容就可以了
发表于 2013-1-20 16:28:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9♂o男一族 发表于 2013-1-20 16:20
4个330电容就可以了
那六个也应该行呀
发表于 2013-1-20 16:28:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
充放电 有问题吧
发表于 2013-1-20 16:42:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小小发烧友 发表于 2013-1-20 16:28
那六个也应该行呀
不一定的,我们试过了
发表于 2013-1-20 16:53:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
9♂o男一族 发表于 2013-1-20 16:42
不一定的,我们试过了
开始的时候我直接焊上去六个,适配器能开机进系统但是用一会会掉电,现在是飞线六个开机无显示电流0.16
