查看: 4845|回复: 26
关于上CPU掉电的问题,求思路
发表于 2013-1-19 17:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
        感觉修到掉电的板子,就有点头大,像这个华硕P5N73-AM空板可以开机,上CPU就掉电,桥我做了,CPU供电芯片也换了,坛里哪位有修过类似的问题,如果修好的告知下维修思路
你要信我就换了3个上管  发表于 2013-1-20 19:16
发表于 2013-1-19 17:34:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
桥本身有问题,和IO都可能,我修的是ASUS M2N,开机断电,换IO解决
发表于 2013-1-19 17:40:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
单桥的,做桥把
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
wudongjie93 -5 别人上面都说了,桥做过了
发表于 2013-1-19 17:53:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-19 17:54:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
美丽的原创 发表于 2013-1-19 17:40
单桥的,做桥把
看清帖子再回复,我说了我已经做过桥了
发表于 2013-1-19 18:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有个事S上CPU 就短路  请教下大概什么问题 ?
发表于 2013-1-19 18:11:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种问题有点难查啊,基本上没修好过几次这样的
发表于 2013-1-19 18:13:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同感啊!不知哪位高手有解决过此类故障
发表于 2013-1-19 18:19:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修过下管阻值偏低的。打一下CPU供电场管、2R2电阻的阻值。
发表于 2013-1-19 18:38:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
如果电源管理芯片在空板的情况下  供电VCC是正常的 且电源管理芯片换过  就是BIOS的问题 放下电或刷BIOS   开机电路绝对不会有问题的,你想想空板能开机  那开机电路肯定没问题了    总结:BIOS、刷BIOS、换BIOS
发表于 2013-1-19 18:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
还有就是COMS JBAT跳针  放电。
受到警告 12#
发表于 2013-1-19 18:48:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e163:}
参与人数 3下载分 -24 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
bao1024 -10
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-19 18:50:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
升压电容BOOT百份百这个
受到警告 14#
发表于 2013-1-19 18:55:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个cpu试试,amd的概率不小
参与人数 3下载分 -22 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
bao1024 -10
mjnbalj23 -2 都有图还AMD
发表于 2013-1-19 20:17:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
MOS 管   不上 CPU   不查12V供电   你看  能不能 掉 点     我以前  修了 一块   NF4的 主板  也是  掉电   不插12  主板诊断卡可以亮   上12V  就掉   你试试
发表于 2013-1-19 20:45:22 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我感觉应换声卡和网卡试一下
发表于 2013-1-19 22:27:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
会不会是CPU供电电路有问题呢??查一下CPU供电IC的各针脚参数
发表于 2013-1-19 23:18:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
清BIOS未?
发表于 2013-1-19 23:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测下各mos管控制级 和上官S级下管D级看波形正常不
发表于 2013-1-20 19:16:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你要信我就换了3个上管,前提是你的IC换的是好的。
