查看: 2789|回复: 6
西数160G硬盘装系统特慢
发表于 2013-1-19 13:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
台式机头天好好的关机 , 第二天开机进不了系统  装系统很慢  给客户换了硬盘好了。现在这个硬盘检测有89个坏道。用HDDGEN扫描3遍坏道全部修复。现在装系统还是很慢,能分区格式化。这种故障能修复吗?谢谢
发表于 2013-1-19 13:35:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
smart表满了吧。有pc3k的清一下看看。。。我这也有一个wd的80g的也这样。。。没pc3k只能扔了。。。
发表于 2013-1-20 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般这样的硬盘直能扔了
发表于 2013-1-20 21:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有专业维修工具的  还是算了吧
发表于 2013-1-20 21:44:50 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
就不要维修了,可以把有坏道的地方,把屏蔽掉、隐藏起来!从新建立主分区安装系统。
发表于 2013-1-20 22:06:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有一个80G的不能格盘,不能装系统
发表于 2013-1-20 23:18:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可以先用软件工具扫一下,看看坏道的位置,如果很集中而且又无法修复的话,可以考虑,把这块区域当做一个独立的分区,不实用了。
