查看: 1986|回复: 1
gateway kal90 独显 黑屏
发表于 2013-1-19 12:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
症状如下:用鲁大师压力测试,显卡温度一路飙升!将近80度时(有一点就是出风口的风是凉的),屏就黑了,但还可以听到声音(系统还是运行着)。没有影子,关机了之后,再开就不显了(没过显卡)!而且屏是全黑的,感觉好像没屏供电一样。待过了五分钟左右,就又可以开机正常进系统。显卡(G98-630-U2)全新的也换过了,就连大电容也碰碰运气换了……涛声依旧。
发表于 2013-1-19 12:20:25 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
手摸散热片看烫不,可能散热片挂了,不导热了。
