查看: 4738|回复: 18
hp CQ42开机不显
发表于 2013-1-19 11:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
今天接一台进水的HP  CQ42  通电,开机上流上到1.32左右就不动了,测每路电压正常,风扇下面有轻微发毒  用洗板水流过,然后把发霉地方全部重新焊了下还是一样的电流,没思路了,找了图纸也没有找到特来此求助,论坛高手多,补充下哦,通电到1.3左右不动后,多通电有三分钟左右,会掉电到0.45  测得CPU无供电.电流在1.3左右时,CPU充电为0.86左右 ,请问高手们这样CPU供电正常吗?发毒的芯片为CPU供电芯片
发表于 2013-1-19 11:40:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷 bios 看看
发表于 2013-1-19 12:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器论坛里有图纸的,你搜下看看
发表于 2013-1-19 12:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我真感觉像CPU的问题,进水应该U不会坏吧,可是我没有AMD的U换的试试
发表于 2013-1-19 12:09:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把芯片摘下来 看看底下有没有掉点的
发表于 2013-1-19 12:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-1-19 12:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
AMD的U经常坏。QL的坏的最多。买2块AMD的U吧,就算这次不是,下次也能用到的。
发表于 2013-1-19 12:57:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个u试一下吧。
发表于 2013-1-20 16:24:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看图纸查信号供电
发表于 2013-1-28 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
等等等。看结果。
发表于 2013-1-28 14:31:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先换U,后刷BIOS
发表于 2013-1-28 14:33:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
bios 先刷吧,刷吧
发表于 2013-1-28 14:37:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU值得怀疑;换吧
发表于 2013-1-28 14:44:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换内存,或则插下内存试试
发表于 2013-2-25 13:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天我也喷到一台,不过是I3的U     刷BIOS吗?
发表于 2013-2-25 13:48:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换个U试试 不行就干北桥再看
发表于 2013-2-25 18:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器没进水的话  BIOS 和显卡 爱坏
发表于 2013-2-26 14:40:11 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刷 bios 看看
发表于 2013-3-24 12:58:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这机子北桥爱坏
