查看: 3932|回复: 20
G430 网卡问题...求助
发表于 2013-1-19 10:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC 换好之后   开机什么都好了,现在发现网卡有问题,开始还以为是我装那个系统有问题,我有换了一个WIN7 系统,装好之后还是一样,  这下  又的拆了,  开始我把网卡,网卡芯片,Q6 Q7 Q8   U2  都换了  还是一样,   但是我把Q8 拿掉   发现电压都正常了,谁能告诉我那里问题!  谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
图没截多点,看不到  发表于 2013-1-20 18:31
发表于 2013-1-19 13:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-1-21 00:12
反对楼主: 5
你要回人家问题  发表于 2013-1-20 18:32
人家在求助好不?分享啥来?  发表于 2013-1-19 14:36
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 严禁灌水
发表于 2013-1-19 14:03:36 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷个BIOS试一下没?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
Q8和BIOS没有关系  发表于 2013-1-20 18:32
想试下的! 我原先的BIOS 不知道跑那里去了! 现在没有BIOS 的 机器! 我换了一个 KB926QF CO 就出现这个网卡不认的状况! 但是我换一个相同的 芯片呀! 该不会出现的, 我看图纸上面是KB926QF A1 但是找  详情 回复 发表于 2013-1-19 16:01
发表于 2013-1-19 14:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
哪里电压正常了?你的意思是拿掉后,网卡认到了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有单独的EEPROM没?可以调下  发表于 2013-1-20 18:33
不是,拿掉Q8 网卡电压就正常了! 但是不认网卡! 上了 Q8 电压直接给压下来了! 0.0  详情 回复 发表于 2013-1-19 15:57
发表于 2013-1-19 14:54:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2楼 灌水帖 请求扣除1000分
发表于 2013-1-19 15:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-1-19 16:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
13707814765 发表于 2013-1-19 14:03
刷个BIOS试一下没?
想试下的!  我原先的BIOS   不知道跑那里去了!  现在没有BIOS   的 机器!  我换了一个  KB926QF CO 就出现这个网卡不认的状况! 但是我换一个相同的  芯片呀!  该不会出现的, 我看图纸上面是KB926QF A1  但是找不到这个芯片!
发表于 2013-1-19 16:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
网卡换过?最好还是找到初始的BIOS
发表于 2013-1-19 18:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
Q8内部损坏 造成短路  电压就跟地相连了   就拉低了。
那我换了几个 都是这个样子! 难道我换的不对?  详情 回复 发表于 2013-1-20 11:28
发表于 2013-1-19 18:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
Q8是个场馆啊!G极如果有电压经过电流一会流向地
发表于 2013-1-20 11:28:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2013-1-20 12:41:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你在下面的回复中说Q8已经换过了,那就排除了Q8本身损坏的可能性。
  分析下你这个电路图:
   +5VALW,+3VALW是插上电就有的,,+3VALW送到Q7场管的D极,:+5VALW通过R25上拉送给Q7的G极,另一路送到Q8的D
极,都是N沟道场管,当Q8的G极为高电平时,D-S就会导通,拉低Q7的G极电压,Q7截止,+3VALW不能为后级供电,
  当Q8的G极为低电平时,截止,+5VALW通过电阻上拉的高电平就会送到Q7的G极,Q7导通,+3VALW开始为后级电路供电。
你现在查下Q8场管的G极是高电平还是低电平,场管是不是导通了,Q8控制Q7的导通和截止。
我查 Q8 G极 是从EC 98脚过来的 ! 电压为3.3V! 这个应该是高电平吧! 难道EC 换的不对嘛?  详情 回复 发表于 2013-1-20 16:46
发表于 2013-1-20 16:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  分析下你这个电路图:
   +5VALW,+3 ...
G极为高电平,Q8导通,就会拉低Q7的G极电压,Q7截止,后级就没有供电啊  详情 回复 发表于 2013-1-20 17:01
发表于 2013-1-20 17:01:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那就是EC 有问题啦! 明白了 谢谢 你知道 联想G430 EC 是什么型号嘛 我只有 KB926QF CO 图纸上面是 KB926QF A1 是这个嘛?  详情 回复 发表于 2013-1-20 17:46
发表于 2013-1-20 17:46:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
最好的建议是在淘宝上搜索一下板子 然后问下 卖家 叫他帮个忙!应该问题不大!  发表于 2013-1-20 18:00
呵呵 不管怎么说! 谢谢你!  详情 回复 发表于 2013-1-20 17:56
呵呵,我学的是主板,笔记本刚报名没有几天,不知道哦,只能帮你这么多了。哈哈  详情 回复 发表于 2013-1-20 17:49
发表于 2013-1-20 17:49:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
ma1050 发表于 2013-1-20 17:46
那就是EC  有问题啦!  明白了 谢谢  你知道  联想G430  EC  是什么型号嘛  我只有  KB926QF CO   图纸上 ...
呵呵,我学的是主板,笔记本刚报名没有几天,不知道哦,只能帮你这么多了。哈哈!或者你把板号发出来,向大家求助一下。
发表于 2013-1-20 17:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
呵呵  不管怎么说!    谢谢你!
发表于 2013-1-21 00:13:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
liujunfix 发表于 2013-1-19 14:54
2楼 灌水帖 请求扣除1000分
太狠了吧。我认为要在扣的数值后加个0
发表于 2013-1-21 00:17:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
q8的g极要低电平网卡才能正常工作的
这款机子ec有下挂bios吗,如果有建议刷下bios.
试了上述不行换ec吧
BIOS 没有挂过! 就坏 EC 芯片  详情 回复 发表于 2013-1-21 12:29
发表于 2013-1-21 09:05:42 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
RE: G430 网卡问题...求助
3.3V已经是高电平了
