查看: 1605|回复: 3
长城a81 开机提示bios错误
发表于 2013-1-19 09:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一上网本长城a81,开机提示unknown bios error。 error eode=fff7   各位大虾请指教,这是啥问题,我刷了bios还是不行啊。
发表于 2013-1-19 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没遇到过这种问题。楼主修好了。说一声。
发表于 2013-1-20 09:20:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
正在修复中。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-28 18:49:54 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
已解决,,,,,,加焊了cpu ,亮机,ok。。。。。。。。
