查看: 9711|回复: 30
IBM T400换完显卡后的怪问题
发表于 2013-1-18 17:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T400原来是能跑不显示。加焊一下显卡就能显示。客户要求换一个新的显卡。显卡是ATI的。换完显卡后装系统,显卡驱动装不上。下载一个显卡驱动安装后,就暗屏。暗屏关掉要放电才能再开起来。又换一个显卡后也是装显卡驱动就暗屏,要么就重启暗屏。这是怎么问题?请高手指点一下
发表于 2013-1-18 17:22:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是不是显卡驱动不对啊。
发表于 2013-1-18 18:08:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看一下显卡供电是否正常,如果正常的话那就是新换的显卡是坏的。之所以bios电池放电后正常显示是因为bios默认是集显。
发表于 2013-1-19 09:12:28 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
BIOS问题吧,IBM的安全机制比较严重,少有不对就罢工
发表于 2013-1-19 09:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
IBM的机器要小心
发表于 2013-1-19 09:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
实在不行当暗屏修
发表于 2013-1-19 10:17:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-19 10:21:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的bios体积比较大,我自己的刷bios那座子放不下。花钱请人刷了三次了,也不行。是不是还要哪里出问题了?
发表于 2013-1-19 10:24:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wanghong132 发表于 2013-1-18 18:08
看一下显卡供电是否正常,如果正常的话那就是新换的显卡是坏的。之所以bios电池放电后正常显示是因为bios默 ...
这机器现在是不装显卡驱动不重启,用的是正常。显卡换过两个新的了。现在换回原来的那个显卡。还是一样?是不是在换显卡的时候,哪里出问题?
测显卡供电芯片u32是否有输出。  详情 回复 发表于 2013-1-19 12:52
发表于 2013-1-19 10:26:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕了我刚想说装 W7估计可以但是你都装了 那你现在把原来的显卡装上去试试啊 ATI的是不是买到打磨的了
发表于 2013-1-19 10:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,你进去把显示选项改一下,有好多那样的事情,你看看,把显示端口改成LCD
发表于 2013-1-19 10:41:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是把显存吹连珠了,这机显存有打黑胶的吧
发表于 2013-1-19 12:52:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
学者.SF 发表于 2013-1-19 10:24
这机器现在是不装显卡驱动不重启,用的是正常。显卡换过两个新的了。现在换回原来的那个显卡。还是一样? ...
测显卡供电芯片u32是否有输出。
发表于 2013-1-19 14:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在用的就是原来的显卡也是这样问题的。把独立显卡关掉就可以。但是客户知道了,不肯把独立显卡关掉,他意思是关掉独立那他的钱就白花了
发表于 2013-1-19 15:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是打黑胶的。
发表于 2013-1-19 15:44:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我把独立关掉就可以正常了。只是客户要求要用独立的
发表于 2013-1-19 15:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喝自来水的牛 发表于 2013-1-19 09:51
实在不行当暗屏修
用自己的屏也一样。
发表于 2013-1-19 15:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
BIOS 可能性比较大
发表于 2013-1-19 15:47:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到过只能用独显的T400
发表于 2013-1-23 21:34:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子呀就是不好弄
