查看: 5076|回复: 9
DELL N4010 电池开机正常.适配器点不亮
发表于 2013-1-17 22:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题.
I3的机器.电池可以正常亮机.
用适配器或电流表都不正常.有时候能亮.有时候不能亮..
个人猜想:既然有时候能亮有时不亮..是不是就能说明南桥\内存这些硬件没什么问题..
不亮机的时候电流能上到1.4A左右.比亮机的时候少了一次跳变..
而且显卡的供电都正常..没什么思路了..
CPU供电芯片是ADP3212.不知道这个有没有空焊的通病..
发表于 2013-1-18 11:24:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你先看下电源口有没有问题啊
电源口我没用.光板点的..电源是我焊的接头.  详情 回复 发表于 2013-1-18 20:13
发表于 2013-1-18 13:05:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是没有那个通病
发表于 2013-1-18 13:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
过内存 就做显卡
用电池就是正常的啊. 再说用适配器有时还可以亮机的.  详情 回复 发表于 2013-1-18 20:14
发表于 2013-1-18 20:13:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-1-18 20:14:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
suntaoran 发表于 2013-1-18 13:16
过内存 就做显卡
用电池就是正常的啊.
再说用适配器有时还可以亮机的.
发表于 2013-1-19 00:31:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有大电容吗?你懂的
发表于 2013-1-19 10:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先  换个新的适配器试试   说不定你适配器坏了
发表于 2013-1-19 10:20:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感觉应该是供电有问题
发表于 2013-1-19 10:29:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你妹的,瞎搞啊,谁叫你自己焊线的,他那个带适配器检测的,你没那个信号,或者那个信号有问题,就会造成不开机,或者你拔掉插头,立马再插上才能开机的,不要偷懒,电源头,把喇叭,和前盖板一拆就能拿下来的
