查看: 2126|回复: 5
纠结的联想E390 不上电(加电掉电)
发表于 2013-1-17 15:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机型:联想E390
故障现象:时不是加电掉电
维修过程:
      客户拿机器来时反映说机器不开机.收下后插电源看电流0.03A,按开关,电流从0.03掉到0.01,再按开关电流无变化.估计有短路的.拆机.
   裸板万用表开机电流一路正常,心想是不是那个外壳有短路起滴!!!拆机的时候也没有发现啊.板子又入壳,开机,电流又从0.03掉0.01.
只有一样一样拆加电看看,经过一个小时折腾,明确了:只要一插硬盘和光驱就掉电,单独插任何一个没得问题.光驱能进PE,硬盘能进系统.
更换过35V电源IC,转换5VIC,都没好!
有没有遇到过这种现象的朋友?
发表于 2013-1-17 15:49:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我昨天也遇到一台同意的问题,没有搞定,期待高手。
发表于 2013-1-17 16:16:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
板子存在短路啊   看有进水的痕迹没有
主板确定没有进水  详情 回复 发表于 2013-1-18 13:26
发表于 2013-1-17 16:23:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待高手
发表于 2013-1-17 16:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没有遇到过,期待结果
发表于 2013-1-18 13:26:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
