查看: 5603|回复: 22
华硕M2N68- AM SE 主板 5VSB 短路 现在没思路了
发表于 2013-1-17 13:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
接到个机子客户说一开就冒烟了  我测了一下电源坏了  测主板ATX插座 紫5V 对地只有22欧 跑线路到开机针 有个822排阻 没问题 开机针到IO  IT8712F-S 75脚 没问题 IO 76脚 到PSON没问题 IO VBAT脚有 2.38V  网卡周围 没有短路  南桥周围也没短路  没思路了
补充内容 (2013-1-26 12:35):
此板已经修复了 不进系统 光标左上角一直闪  是IO IT8712F-S坏了 用8718F-S换了(在论坛上找质料有的老师说可以换的)上电开机进系统正常 唯一的不足是装上独立显卡 没反应 客户着急也就没给他修
发表于 2013-1-17 14:37:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先打下A14脚的阻值,431 usb的阻值,再拆网卡,声卡 1394再看下,如果再短,就是南桥挂了
发表于 2013-1-17 14:39:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果不想拆那些东西也可以,用可调电源拉个3。3给1117  手摸那个蕊片发汤 ,上面说错了,不是431  而是1117
发表于 2013-1-17 15:37:19 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个跳线是不是选择用+5V 5VSB的?
拿到要是还短路的话就慢慢跑线,边跑边拆吧
发表于 2013-1-17 18:52:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你现在是什么故障呢.不触发?还是不跑码?
发表于 2013-1-17 19:29:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
前几天搞了一块一样的,5V短路,上BGA后好了
发表于 2013-1-17 21:05:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我头一次听说短路BGA能好的 5VSB。一般都是IO,
发表于 2013-1-17 22:33:09 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
从5VSB往后追
发表于 2013-1-18 09:43:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上BGA换南桥!5VSB短路,多是南桥短路
发表于 2013-1-18 10:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题  一般是BGA烧坏了。   你拆了I/O   或者外围电路没有问题  就直接卖废品了吧/ N68的 不值钱,,
发表于 2013-1-18 11:27:29 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
NV单桥弱不禁风
掛了就短路
发表于 2013-1-18 15:13:56 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
1085 网卡 IO 全拆了  还是短  应该是桥挂了  谢谢各位老师了
发表于 2013-1-19 08:45:14 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
为什么桥挂了  桥周围的电容  USB 2 3脚 PCI A14脚 没短路呢
发表于 2013-1-19 10:08:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
华硕M2N68的板子咱这么多毛病呀。
发表于 2013-1-19 13:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
,你把桥拆了  再看看短不短,还短就不是桥。。
发表于 2013-1-19 21:55:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
不用拆了!找到毛病了,今天没事拿起它来看看,测测和5vsb想连的元件,测到声卡果然5vsb也跑到这,拆掉声卡芯片,一测真不短了,焊上IO 网卡芯片通电能开机,但不跑码,诊断卡的数字面板不显示(明天上图),测了下cpu核心电压有1.5v但没内存的1.8v,正在修内存供电,内存没1.8v是不是会出现不跑码这种问题?
是.................  详情 回复 发表于 2013-1-19 22:52
发表于 2013-1-19 22:52:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是.................
发表于 2013-1-19 23:43:55 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
烧机法试试吧,要不就拆件排除
发表于 2013-1-20 15:26:29 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
此板通过APW7120给内存提供1.8V  我用RT9214代换的 上下管都拆下来测了 正常  在板上测下管D-S阻值只有78偶  上电测得
和用APW7120时一样 现在应该测哪一部分
发表于 2013-1-20 22:50:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用示波器测下2脚和4脚,看是不是有驱动输出,跑下6;8脚看有没异常。仅供参考。
