设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
判断显示器是电源问题还是行电路问题
返回列表
查看:
2426
回复:
10
判断显示器是电源问题还是行电路问题
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-17 17:52:56
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教高手一个问题:(三星793MB)显示器开机瞬间有高压,屏慕会亮1秒,然后就出现间歇停振的“嗒嗒”声,按开关机键可以关机,从这个现象怎样去分析倒底是电源保护还是行电路问题引起保护呢?
可以将行电源断开,直接测试行供电吗?这样可以区分电源还是行电路的问题吗?
三星
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
板号W5DFHD 22寸显示器数据
显示器 开不了机
21.5长城显示器程序L2213
求助大神,希沃OPS模块MT21升级问题
HKC 刷过程序 DVI 不能正常使用
三星4025nd连续打印变浅问题
手机问题
求个V星588单dvi接口三星fc显存bios
蓝宝石R9 370 4G显卡BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员72570
会员72570
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-17 19:00:08
只看该作者
来自: 陕西安康 来自
陕西安康
是高压保护了
这个问题很明显是高压保护吧..你可以把行管去掉看...滴滴响是继电器的声音吧..次级肯定是有短路的地方.把行管去掉.如果继电器还有滴滴响的声音.那就不是行电路上的问题..你可以查一下二次电源是否有问题.可以肯定你这个问题绝对不是电源保护的问题...
.你可以看一下行管的电源瞬间是多少伏.也可以个100W灯泡试..以免烧行管..
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46713
会员46713
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-17 19:00:12
只看该作者
来自: 湖南娄底 来自
湖南娄底
你断开行管的集电极 接一个60W 或100W的灯泡做假负载
要是灯泡亮 且正常发光 说明电源电路是好的
要是异常就说明是后级电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员43466
会员43466
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-17 19:53:12
只看该作者
来自: 湖南长沙 来自
湖南长沙
像你说的这情况是后机的问题呀。
重点查行电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
306
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-17 22:51:04
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
三星的保护电路比较好。高压不工作时会出现继电器保护。电源负载能力有问题也会继电器保护。具体由那部分引起的。只有用灯泡作为行部分的假负载来测试一下。但这时还是会出现继电器保护的。你只能用表瞬间监测一下电源输出的各组电压是否正常。如能点亮灯泡。瞬间各输出电压正常。电源负载能力方面的问题便可排除了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-18 10:52:35
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
感谢楼上的师傅指点,小生有一点担心,就是假设将行管拆下来,再测试行供电,会不会烧行供电的稳压管啊?
另外此机好像没有继电器,像是线圈通电的声音(像电视机A3电源那种,没有继电器控制),不像继电器那样清脆的响,
请高手给一张三星793MB的图纸,谢谢 !
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74918
会员74918
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-18 11:31:00
只看该作者
来自: 福建泉州 来自
福建泉州
高压包匝间短路也回引起 可以短接行激励变压初级 让行电路后级不工作 如没滴滴响 便是行电路问题 反之就是电源故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员58490
会员58490
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-18 11:43:01
只看该作者
来自: 天津 来自
天津
太好了 又长知识了 很好
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-18 14:45:57
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
短接行激励变压初级,会不会将行激励烧坏,因为它的CE极直接通电导通了,用一个小电阻并在线圈上可以吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73215
会员73215
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-18 15:14:41
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
回复 #1 田光飞 的帖子
短接行激励变压初级,不会烧坏什么。激励变压初级并电阻难说!
最方便是断开行供电电源,二次电压前端。主供电电源上一定要并接60W灯泡假负载!开机看电源工作没有?并测一下电压是多少?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员50979
会员50979
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-18 21:30:51
只看该作者
来自: 辽宁锦州 来自
辽宁锦州
分析方法
先接假负载,可判断是电源还是行
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
维修培训服务
笔记本维修|MAC维修讨论
安卓手机维修
主板维修|显卡维修
谈天说地|爆料吐槽
原创精华帖付费阅读
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本图纸
返回列表
AI维修
