- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-24
- 精华
发表于 2013-1-16 18:54:36
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
pq9 pq10为P沟道场管,导通条件是VGS为-4.5V左右
你说的pq9S级为19V,其实pq9根本没有导通,是主供电经过场管内部体二极管加到S级的.
此隔离保护,大致原理:
VIN经过PR60、PR63分压,加到到芯片检测引脚,另一路则加到PQ9D级,经内部体二极管加到S级,到PR59在到芯片,此时芯片默认将此脚下拉低电平,致使PQ9、PQ10,瞬间导通,经过流检测电阻 给后级供电。如果过流检测电阻检测异常,芯片将ACDRV强制开漏输出(相当于悬空)导致隔离保护动作断开后级供电 |
