查看: 6031|回复: 14
联想L191显示器电源灯不亮,求解决
发表于 2013-1-16 17:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
有一台联想L191液晶显示器,高压板型号715G1492-2,故障现象是加不上电,电源指示灯不亮,拆机检测高压板,整流滤波后的电压是326V,12V输出脚测量电压是14.7V,5V输出脚测量电压是4.92V,驱动板部分1.8V和3.3V电压测量正常,请问这会是什么问题造成的呢?第一次修修显示器,请不吝赐教。
还有一个现象是接通电源后能听到比较大的电流。
谢谢各位朋友的回复,驱动板部分1.8V和3.3V电压测量正常。
声电源板电路图
发表于 2013-1-17 11:47:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
接公板上電測一下就清楚了
发表于 2013-1-16 17:30:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压绝对正常
发表于 2013-1-16 17:30:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回楼主,你的这个电源板输出是好的,问题可能出在一体板高压保护 和 驱动板那边
发表于 2013-1-16 17:32:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
正常12V输出,现在测量14.7V,误差是不是有点太大了?
你这两组电压正常的。查驱动板3.3V1.8V是否正常。可能是驱动板问题  详情 回复 发表于 2013-1-16 18:00
发表于 2013-1-16 17:33:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
lz象你这样的还修显示器 我倒  SB
发表于 2013-1-16 18:00:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-16 19:25:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没什么问题,,,,
发表于 2013-1-16 19:48:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
空载电压高点也正常
发表于 2013-1-16 19:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎不查查驱动板。。。
发表于 2013-1-16 20:03:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷驱动吧哥们    品牌机都泛这病
发表于 2013-1-16 20:31:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼上朋友的回复,驱动板部分1.8V和3.3V电压测量正常下图是驱动板的部分电路图以及驱动板没电的维修提示,看不太懂:
发表于 2013-1-16 20:35:15 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
驱动板问题。没工作,电源正常
发表于 2013-1-16 20:40:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
电源是正常的,应该是驱动板问题
发表于 2013-1-17 12:06:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原厂图都有了,你按检修流程图提示做一遍不就有结果了吗,那你还差什么.......
