查看: 2422|回复: 2
清华同方超锐V400播放器上看电影和打开CAD花屏,网页上看电影不花
发表于 2013-1-16 17:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如题,之前拿来是点不亮,看现象应该是显卡问题(G6100,北桥集成),拆机发现以前修过,于是在上BGA,测机,亮了,就进桌面点了下没问题就叫客户来取机。客户拿回去后几个小时有拿来了,说是打开CAD软件,软件界面是花的(以前也用的2010的不花),试了下真要花(驱动没问题)。又拆机继续做还是花,没办法于是换了个新的G6100,换上去开机还是一切正常,一放播放器里面的电影就要么不显示要么花屏,进网页看视屏又正常的,在论坛里面看了下也有一样的现象,但是没解决到,实在没办法了,我也来求助一下,望哪位大侠指点,急啊,谢谢了
补充内容 (2013-1-17 11:09):
这哈有出现新问题了,开机用着很卡,用一哈就死机蓝屏。不晓得是不是CPU的问题,有时动下CPU就点不亮
发表于 2013-1-16 17:24:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有台集显的华硕是看电影看全屏就花屏不开全屏就不会
发表于 2013-1-17 09:27:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就没有谁遇到过这样的问题吗?
