查看: 2526|回复: 5
HP 516故障 求救
发表于 2013-1-16 17:04:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
   手里有个HP  516的本子   大小写灯 闪5下  在论坛里查到时主板问题。。    怎么修啊。  北桥换过了。  BIOS刷过了  还是闪5次   郁闷了
发表于 2013-1-16 17:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
HP的许多机器 只要CPU不跑码都会闪5下的  所以不要纠结这个指示灯代码 还是去测总线的工作条件吧
老师 先前 我拿风枪加焊一下北桥 亮了一次 咋试就不亮了。 后来丛植 更换都一样  详情 回复 发表于 2013-1-16 17:09
发表于 2013-1-16 17:09:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老师
人呢。。 所以供电都出来了。  详情 回复 发表于 2013-1-16 17:19
发表于 2013-1-16 17:19:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU也会出现这个故障的
发表于 2013-1-16 17:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
xiaofeng0424 发表于 2013-1-16 17:09
老师
人呢。。 所以供电都出来了。
发表于 2013-1-16 17:30:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  谢谢。   故障接触了。  CPU坏了
