查看: 5172|回复: 20
显示器改代用高压板关机白屏,怎么回事?
发表于 2013-1-16 15:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改了高压板按键关机开机正常,显示图像也正常,问题是用按键关机后显示器屏幕还有一片光白,很亮的,怎么回事,谁可以告诉我?
发表于 2013-1-16 15:34:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ADJ线没接好!建议接12V供电,地线,开关就3条线。
发表于 2013-1-16 15:48:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关没接对
发表于 2013-1-16 15:51:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
应该是ON/OFF 没有接好!
发表于 2013-1-16 15:58:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
ON/OFF没接好,有的是高电平,有的是低电平,你自己看下,不行的话,直接找个关机后3.3V电压消失的地方接着
发表于 2013-1-16 16:15:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
好多都是开关没接好  我也碰到类似的问题
发表于 2013-1-16 16:35:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
快关信号线接错啦吧!
发表于 2013-1-16 16:45:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开关线接错了
发表于 2013-1-16 17:05:30 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ON/OFF線接錯
发表于 2013-1-16 17:47:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
线接错了 接到ADJ就会这样
发表于 2013-1-16 18:16:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
开关线接错了,以改高压时接错就白屏关不了
发表于 2013-1-16 18:29:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
ON/OFF
接错了
发表于 2013-1-16 20:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
信号
接错了
发表于 2013-1-17 15:59:04 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
没开启信号
发表于 2013-1-17 19:48:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
开关接到ADJ了,用万用表量下就知道了。
发表于 2013-1-17 23:07:29 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
是的ON\OFF接到ADJ了,关机的时候电没有完全切断所以显示器屏幕还有一片光白。
发表于 2013-1-18 16:02:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测一下驱动板向高压版送开机信号的开关管是否短路,造成关机白屏。
发表于 2013-1-18 16:17:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
ON/OFF 開關控制線接錯了
发表于 2013-1-20 22:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
ON/OFF没接好,
发表于 2013-1-21 09:59:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
5楼说的对,一种情况是开关信号接的不对,还有一种情况是你代换的高压板的开启信号和原机驱动板上的高压开启信号高低电平正好相反
