查看: 3108|回复: 11
双路供电求解
发表于 2013-1-16 15:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图中是一个双路供电电路图,怎么看都总感觉与R392串联的5Vsb是多余的,我记得电阻另一端一定要形成一个回路电流才流过来,如果形成回路啦,R392串联的5Vsb放在这里,不管是KA393_3低电平还是高电平,U15 p沟道的MOS管的G极不是都得到R392串联的5Vsb嘛?不是都截止的吗?但这图中R392串联的5Vsb电阻的另一端没有形成回路啊,那不是多余的嘛? 求解。。想不通这电路是怎么回事?哪位高手能否给我解释解释?
发表于 2013-1-16 15:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道比较器U14A   1脚低电平的时候会把R392串联的5Vsb拉低嘛?
这是千真万确的,这个5伏电压通过电阻R392还为U14B提供一个比较电压。  详情 回复 发表于 2013-1-16 16:23
这不是难道,是真的这样走的,你电路图读得少,看多了就会明白了。  详情 回复 发表于 2013-1-16 15:27
发表于 2013-1-16 15:27:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电压比较器的原理:3脚大于2脚时,1脚输出高电平(等于VCC脚电压);3脚小于2脚时,1脚输出低电平(等于接地)
发表于 2013-1-16 15:36:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较器输出低时,会拉低R392的下面
比较器开漏输出时,由5VSB经R392上拉
发表于 2013-1-16 16:18:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
R392是一个上拿信号
发表于 2013-1-16 16:23:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2013-1-16 16:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电压比较器的原理:3脚大于2脚时 ...
谢谢哈。。{:2_32:}
发表于 2013-1-16 16:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
月饼 发表于 2013-1-16 15:36
比较器输出低时,会拉低R392的下面
谢谢哈。。。
发表于 2013-1-16 16:57:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么在电路图中可以看出U15是P沟道MOS官
他这个图纸中画得时管子的外形,只有按照型号查PDF资料了,如果是电路图符号就很容易看出来。  详情 回复 发表于 2013-1-16 22:42
发表于 2013-1-16 17:14:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你没有搞明白什么是开漏输出啊。
发表于 2013-1-16 17:24:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嗯 楼上分析的对
发表于 2013-1-16 22:42:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
