查看: 5096|回复: 21
富士康775主板维修。
发表于 2013-1-16 12:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天早晨接到一块主板 客户说不亮,我就开始给他测了,CPU 跟内存没供电  北桥供电正常。心想这下
应该好修,也没在多测了。就看见内存槽下面 有个9214 然后我就换了,心里暗暗高兴,但是一点还是
没复位  然后有失望了   ,测了测还是没供电,没辙了  我让客户走了,然后就开始研究了 忽然想到这
主板插上电源自动加电,想了一会,先换个IO再说把   就找到了一个换上去 ,型号是8718F-S,。换上
之后 按上CPU跑码了 开始高兴了。然后有装上内存,跑码不正常(跑C1 C3 01 02 45 )然后就这样老是
循环,之后有检查了遍IO有个脚连着呢,把那两个脚弄开后,再试亮了  呵呵第一次遇见这种问题换IO好了 。  。。这个主板到此结束。
。    写的不怎么好 请多指教。
参与人数 5下载分 +47 收起 理由
S-离别 + 5
ptmanager + 20 鼓励发帖
mjnbalj23 + 10 鼓励 是种美德
bao1024 + 6 说的真简洁
ejyf + 6 IO图片太糊了,只能给这么多分
发表于 2013-1-16 13:01:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
唉不知道怎么搞的,在学校的时候感觉IO坏的很多,到自己开店了都没修到过IO的,一般接到的修主板的都是同行,30元很多时候也没那心情去换IO,不行就不搞了
发表于 2013-1-16 14:04:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,下次整理好了再发帖,要不让别人看的一头雾水
发表于 2013-1-16 14:47:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ  IO你怎么就能怀疑他那!!   凭感觉吗??   看看LZ 是凭经验办事!!   互相学习
发表于 2013-1-17 15:03:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
有道理有道理
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=610318
发表于 2013-1-17 15:55:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该说不上时按经验吧,一般来说,你刚换了IO的话,还有问题时,你第一个反应应该是IO是不是没有换好,或者惯性的查下自己刚换上的元件
发表于 2013-1-17 17:50:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看来是很偶然啊
发表于 2013-1-17 21:08:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自动加电 无特殊芯片 首先换IO
发表于 2013-1-18 10:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的是不跑码我加焊了下I/O就跑马了{:soso_e113:}
发表于 2013-1-18 12:53:57 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
呵呵   .....下次好好整理下。
发表于 2013-1-18 12:54:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
IO虚汗了。。
发表于 2013-1-18 12:55:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
q3175248 发表于 2013-1-17 21:08
自动加电 无特殊芯片 首先换IO
  这可不一定哦 ,,INTEL原装板本身就是自动加电的。
我说的是你这个主板。  详情 回复 发表于 2013-1-18 20:51
发表于 2013-1-18 12:56:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
曹矿生 发表于 2013-1-16 13:01
唉不知道怎么搞的,在学校的时候感觉IO坏的很多,到自己开店了都没修到过IO的,一般接到的修主板的都是同行 ...
IO也挺好换的啊 最多5分钟搞定。
发表于 2013-1-18 14:39:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IO产生的问题很多。。。。
发表于 2013-1-18 14:50:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
内存没有供电换IO,什么思路?内存供电EN受IO控制吗?
发表于 2013-1-18 16:36:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
  呵呵 具体我也不清楚。。
发表于 2013-1-18 17:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我们一般都是先加焊下看看是不说虚焊了 如果没有再更换试下
发表于 2013-1-18 17:28:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-1-18 20:51:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我说的是你这个主板。
发表于 2013-1-18 21:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,学习了。
