查看: 2759|回复: 18
[显卡维修]
求大家帮我看看我的FX5200测出的MATS结果!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-17 15:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
大家看我照的照片。
名瑄的FX5200,进系统就死机,开机自检时有竖线!!!哪里坏了?显存?GPU???
发表于 2008-8-17 15:41:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
高手们,点击可以放大看!!
在来张背面的
发表于 2008-8-17 19:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你测试到一个点,FBA62,一般来讲应该室GPU空焊。有935的话,回焊一下应该就OKl了。
发表于 2008-8-17 19:59:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
PS:你的MEMORY可以打到点的,你可以找到线路图,找到FBA62在显存上的这个点,对照其他的显存,一打就出来了。
发表于 2008-8-17 20:43:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
完了,我没有设备,也没有铭暄的这款显卡的图纸,这款显卡好像不是公版的
发表于 2008-8-17 20:51:07 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这种黑色的显卡GPU坏的多
发表于 2008-8-18 09:16:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学习中,我的显卡也有相同的情况!
发表于 2008-8-18 21:27:24 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
我感觉不像是脱焊,肯定是gpu烧了
发表于 2008-8-18 21:47:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该是显存坏了两个颗粒
发表于 2008-8-21 10:23:42 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
GPU补焊下就好,一般竖道是GPU
发表于 2008-9-7 08:14:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
FBA62怎么找啊,
发表于 2008-9-7 10:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先把右边最下边的一颗和背面的一颗的1-13脚和62-66脚加焊一下,可能是有一个脚虚焊了,要是加焊了还是不行的话就只有加焊GPU了,可能是GPU虚焊了!!!!
发表于 2008-9-7 16:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
反正记住先补焊,如不行,再搞GPU.再搞不好就扔掉,没有办法,因为这里的高手从来不把MAST的真正测试法告诉我们.我们学到的也只有这两招了.
发表于 2008-9-7 18:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是啊`~我也只是用那两种方法来修显卡的。气。。。。不过我看那些竖线搞成那样子```多数是显存的供电不足, 可以测试一下!
发表于 2008-9-7 22:02:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我是新手 我也看不懂 不过我看别人修过是显存坏了
发表于 2008-9-12 18:18:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
搞二搞去,就是焊,显存和GPU ,不行就丢:L
MATS真正的说明书,就是没人给
发表于 2008-9-12 22:16:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我觉得是U17或U13,U17的可能大些~~~短接那颗显存的5,6脚,再跑一下MATS,上结果看看~~
[ 本帖最后由 三公子 于 2008-9-12 22:21 编辑 ]
发表于 2008-9-12 22:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
根据,楼主的报告,U11 或U13加焊,
刚学的一招儿,
发表于 2008-9-12 23:58:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是U17坏了.你补焊一下看看...
