查看: 9099|回复: 5
求助,三星LA40B530P7R不上电
发表于 2013-1-16 09:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
本人以前修液晶显示器比较多,也是个新手,今接到一个液晶电视40寸的,三星LA40B530P7R不上电,板号是BN44-00264A,求大家给我指点一下。此板排线接口处5V,13V均无电压。QM801处一端有17V,后面就没电压了。
发表于 2013-1-16 10:06:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
补充一下:此板不用接负载吧,我不接负载,单加电无电压
发表于 2013-1-16 11:11:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没有遇到过这电视,手上也没有电路图,不知道其电源的控制方式,所以不太好说.
发表于 2013-1-16 14:42:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
QM801受控于QM803,QM803又受控于QM802,QM802受控于主板送来的开机信号,开机过程如下:
当电视开机后,主板(程序板)送出开机高电平到CNM802的1脚,从这1脚经RM864送到QM802的B极,这时QM802导通,QM802导通使QM803导通,QM803导通后把DP806产生的高电平加到QM801的G极,这时QM801才导通,把电压输送到CNM802的19、21、22脚向负载供电.其他的工作过程自己分析吧。你在检查的时候,可以从CNM802的3脚跨接个电阻到CNM802的1脚,再测一下后端有没有电压。
发表于 2013-1-16 14:48:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
对了,问一下,这个板子不接灯管是不是没有电压呀
发表于 2013-1-23 19:21:06 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
是没有上屏电压吗?还是什么电压。
