查看: 4499|回复: 23
联想装过系统键盘用不了,请教。
发表于 2013-1-16 09:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
帮同学联想本本G4500装过系统(WIN732)装完了,键盘有几个键用不了,按了其他键反应也很慢。然后我再装一次也是如此,他以前也是WIN7的,键盘可以用。是不是我的系统的问题,我11月刚下的新版WIN7系统?请大师点睛
PE下如果是正常的,那就是你系统有问题了  发表于 2013-1-17 09:42
发表于 2013-1-16 09:53:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换个试试,再看!
发表于 2013-1-16 10:23:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个键盘试下,首先要排出键盘的问题。
发表于 2013-1-16 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
发表于 2013-1-16 10:28:11 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
天涯浪人520 发表于 2013-1-16 10:23
换个键盘试下,首先要排出键盘的问题。
之前还可以用,我装过系统就不行了,我的是笔记本
发表于 2013-1-16 10:50:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
拆开把键盘重新插下看看!
发表于 2013-1-16 11:05:15 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
把键盘驱动删了就好了  上次遇到过这这情况
发表于 2013-1-16 15:17:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
删了 还是一样啊,
发表于 2013-1-17 09:21:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就从新下个系统试下
发表于 2013-1-17 09:43:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
外接键盘试试,要不行再重做另一个版本的系统
发表于 2013-1-17 21:08:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1.外接个键盘试试,OK-换键盘,不行就第二步
2..换个系统再试试,还不行重复第一步,再不行第三步
3.有条件的话拆键盘出来重新插上试试,不然就换个笔记本键盘试试。没条件就拿去维修站检测吧
发表于 2013-1-29 12:02:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同意12楼 慢慢来
发表于 2013-1-31 15:10:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
系统盘有问题吧,弄个原版的安装盘试试
发表于 2013-1-31 20:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习...ing
发表于 2013-2-27 17:45:23 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
是键盘驱动的问题,在网吧就出现过
发表于 2013-2-27 20:07:45 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
1573030995 发表于 2013-2-27 17:45
是键盘驱动的问题,在网吧就出现过
网吧里应该是台式机,楼主是笔记本。
发表于 2013-2-28 08:57:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
都是电脑不,把驱动卸载试试
发表于 2013-3-29 12:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
占个沙发{:soso_e178:}
发表于 2013-3-29 15:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
接个外接键盘试试能全部可以用,如果可以,那么就把本本的键盘拆下来,再装上去看看行不行,不行就看看主板上与键盘接口处的几个排阻有没有腐蚀什么的,要是测量都正常,那么键盘坏了,坏新键盘吧
发表于 2013-3-30 06:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
从官网上下个热键驱动试试
