查看: 4962|回复: 10
联想 旭日410M 开机CPU 不工作
发表于 2008-8-17 15:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天接了一个,联想 旭日410M  的机子,可以开机,开机路0.2A
CPU没有核心电压,不知道是什么问题,这个机是别人修过的,但CPU供电芯片没有换过,供电芯片是:MAX8771
还有就是有输入5V但是没有输出,有可能是芯片坏了,
不知道那个有这个本本的图纸
和MAX8771 芯片的PDF 就好了啊!
发表于 2008-8-17 15:22:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
410M没有图。8771有很多。。。。
发表于 2008-8-17 15:37:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不要先这么快定断是芯片坏了,先查各项工作条件,例如VTT是否返回PWRGD给MAX8771,还有VCORE_ON是否有效,这些信号都有效了,用示波器量输出如果有一吓触发,那就有可能是电容坏了。
发表于 2008-8-18 09:08:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 #3 飘移 的帖子
早的时候没有查清楚,时钟金振没有起振,金振没有电压!
我还在查怎么回事!
9脚没有3.3V  电压
图纸上看3.3V是从R189过来的,  没有R189电阻,我就上了一个R189电阻,金振还是没有电压
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-8-18 09:53 编辑 ]
发表于 2008-8-27 18:50:02 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
同样的问题410M主板,请教LZ搞定没?搞定了给个解决方案,谢谢了
发表于 2008-8-28 09:37:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器的主板极难维修,而且故障率高
发表于 2008-8-31 10:00:08 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
新手,很多機型還沒接觸到,學習中
发表于 2009-4-21 15:22:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我的是410M
进水后主板烧了
这个主板多少钱一个?
发表于 2009-4-22 15:35:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
都是高手啊
发表于 2009-4-22 17:16:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
论坛有410M图纸
发表于 2009-4-22 19:25:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
见过410M 觉得和410L差不多样 `
