查看: 2193|回复: 2
P4M2PRO主板复位跑d0 内存电压不正常为1.35v
发表于 2013-1-15 17:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
P4M2PRO主板复位跑d0  内存电压不正常为1.35v(正常应为1.8v)
内存供电mos管D级电压3.3v。主板不复位时G级电压为4.2v,S级为2.0v;主板复位后G级电压为3.3v,S级电压为1.35v 。 mos管换过了老样子,mos管的G级接有1k的电阻,电阻的一端是11v 。这是哪里的问题啊
发表于 2013-1-16 13:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
g级电压 貌似不对  不知是不是  5.0转3.3     你可以试下 飞个5v 到g级   先断开 4.2v  没图纸不好说 查一下
发表于 2013-1-16 14:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查G极到电源管理芯片的线路。
