查看: 5106|回复: 6
佳能MP258报错E16
发表于 2013-1-15 14:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
     今天接一台佳能MP258报错E16  没着了 请求帮助啊
发表于 2013-1-15 14:42:55 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
按住停止重置键5秒以上.恢复一个墨盒.如果两个墨合都提示的话.就按两次5秒的
发表于 2013-1-15 14:43:35 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
或者更换墨盒
发表于 2013-1-16 10:13:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
墨水已用完。请更换墨盒,然后关闭“扫描单元”(“机盖”)。如果打印正在进行并希望继续打印,请在不取出墨盒的情况下按[Stop/Reset] (停止/重置)按钮至少 5 秒。 然后可以在墨水用完的情况下继续打印。剩余墨水量检测功能将被禁用。打印完成后请立即更换空墨盒。
发表于 2013-1-18 10:54:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
E系列的故障基本都是墨盒上的问题
发表于 2013-1-29 17:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
扫描板报错
发表于 2013-1-29 21:35:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是提示没有墨水了,没有装连供直接换个墨盒。装有连供的在用电脑打印时提示警告窗口在288那按住停止键不放手。10秒后放手就可以了
