查看: 7107|回复: 5
联想G475GX无待机维修实例,申请转正
发表于 2013-1-15 12:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
前几天收到一台联想G475GX笔记本,集成E350的CPU。客户描述说用电池到快没电的时候插上了充电器,屏亮了一下接着黑屏,再也开不了机了。
收到机器接到直流电源上试,瞬间有0.2A电流,然后归0,按开机键没反应。
维修分析:
据客户所说,应该是充电或保护电路故障。所以拆开机器直接换了充电芯片ISL6251,接电源故障依旧{:soso__7457378399710020107_2:}
老老实实查电路吧。按图纸从头查起,发现B+只有1V,看来是保护隔离电路问题了
查到PQ302的1#有19V,8#只有1V,4#有19V电源电压。是因为4#电压没有拉低,所以此管没有导通。从电路图上可以看到,它是通过PQ308的3#来控制的
经查PQ308的5#有2.8V,条件满足却没有导通,应该就是它的问题了。从料板上找了一个换上OK。维修结束
实物图:
另外,图片限制300K,也太小了, 我用手机拍的实物图都600+。截的电路图也400K了
参与人数 3下载分 +27 收起 理由
ptmanager + 15 赞一个!
Rngon + 10 强烈支持发帖。
zhourongjian123 + 2 转正通过
发表于 2013-1-15 13:05:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恭喜你修好一台机器哦~也学习到了
发表于 2013-1-15 13:13:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
chengjingyao 发表于 2013-1-15 13:09
对这我也只能灌水了
这故障是简单了点……
不管简单还是复杂的故障,只要能看懂就行。毕竟是面对所有人的。哈哈  详情 回复 发表于 2013-1-15 13:21
发表于 2013-1-15 13:21:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hodrag 发表于 2013-1-15 13:13
这故障是简单了点……
发表于 2014-2-28 17:05:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪里来的电路图啊?求电路图一份啊。。。。
发表于 2014-3-4 10:02:20 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
观战观战   路过
