查看: 8485|回复: 8
[维修求助]
ipad2 的触摸屏不灵敏
发表于 2013-1-15 11:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
ipad2 的触摸屏不灵敏,更换触屏还是不行,进过水,谁会修啊
发表于 2013-5-28 11:46:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸芯片?
发表于 2013-5-27 08:48:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
iPad2 拆开。看进水部位那里,如果是屏线接口的话就好修了,直接测量屏接口芯片。
发表于 2013-1-15 12:02:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有人吗   大神出来指导下{:soso_e154:}
发表于 2013-11-27 15:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
内屏屏线腐蚀?有可能不开机吧,看严重不  详情 回复 发表于 2013-11-27 20:59
发表于 2013-11-27 20:59:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhoutang 发表于 2013-11-27 15:30
ipad3  进水开不了机 是什么问题   内屏屏线有腐蚀会造成不开机吗
内屏屏线腐蚀?有可能不开机吧,看严重不
发表于 2013-12-2 11:38:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用洗板水,洗洗看行不
发表于 2014-3-5 12:54:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先清洗主板再重点检查屏线接口和触摸IC。
发表于 2014-3-12 14:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
触摸问题最难修了,涉及到的IC太多
