查看: 6047|回复: 8
海尔显示器 板子上的24CD4WP 芯片 通电的瞬间发热
发表于 2013-1-15 10:38:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
海尔润眼HT-20668RS 显示器 高压驱动一体板上的 24CD4WP芯片在显示器通电的瞬间热量过高 显示器没有一点反应 指示灯什么的都不亮 是不是这个电路或 此芯片出了问题?
   24CD4WP芯片可以用别的什么型号的芯片代换? 这芯片我就没找到
发表于 2013-1-15 10:42:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
300V大电容有电吗
发表于 2013-1-16 20:24:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
大电容上有电的  这个芯片好像是显示器上管理VGA接口的  现在显示器通电无反应 有吱吱声 就是这个芯片发热搞出来的声音
发表于 2013-1-16 20:31:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
24C04WP_icpdf.pdf (104.73 KB, 下载次数: 19)
发表于 2013-1-17 00:54:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
sloney 发表于 2013-1-16 20:31
这个应该是24c04wp吧 你看错了
嗯  是我看错了 这个芯片坏了会造成 显示器通电无反应吗? 有一面的四个脚现在都通了
  还有 如果换这个芯片的话要不要刷什么程序?
发表于 2013-1-17 10:01:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这是EPROM存储芯片,坏了肯定是不工作的,你换一片试试。24C04是比较普通的芯片应该好买的。
发表于 2013-1-18 14:54:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果换这个芯片的话 要往里刷程序吗?
很多的电视、显示器的EPROM芯片都要写入相关的数据机器才能正常工作,但有的个别的机子不写入数据换上一个空白的EPROM芯片也能让机器工作,如果换了空白芯片能工作的话,你可做适当的调整。所以你找一片试一下嘛。  详情 回复 发表于 2013-1-19 15:33
发表于 2013-1-19 15:33:56 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
GHOST男人 发表于 2013-1-18 14:54
如果换这个芯片的话 要往里刷程序吗?
很多的电视、显示器的EPROM芯片都要写入相关的数据机器才能正常工作,但有的个别的机子不写入数据换上一个空白的EPROM芯片也能让机器工作,如果换了空白芯片能工作的话,你可做适当的调整。所以你找一片试一下嘛,反正又不会把故障扩大的。
发表于 2013-1-19 23:34:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
dcdzzz 发表于 2013-1-19 15:33
很多的电视、显示器的EPROM芯片都要写入相关的数据机器才能正常工作,但有的个别的机子不写入数据换上一 ...
多谢
