查看: 2452|回复: 15
清华同方超锐K431进系统花屏
发表于 2013-1-14 22:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
集显的机器,英伟达的北桥,总是在进桌面的时候出现花屏,就是上图这样,北桥修过,屏和屛线都是好的,用它自己的三星1G内存一进系统就花,也换了好几个内存,只有一个好用点,但有时候也会出现花屏,这是什么问题呢
感谢分享  发表于 2013-1-15 09:11
发表于 2013-1-15 05:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
如何是的,我会上一张独显的上去,如果问题解决,直接建议客人入手一张独显
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-14 22:59:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
集显的  花屏和内存关系很大,,查下内存条件
发表于 2013-1-15 07:56:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
跑内存的数据线,集显的机子花屏首先怀疑内存接触不好,经验哪···
发表于 2013-1-15 08:19:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我怎么感觉还是北桥有问题呢?
发表于 2013-1-15 08:24:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点考虑北桥,遇到过这样的。
发表于 2013-1-15 08:48:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我修过一台海尔,是北桥坏了
发表于 2013-1-15 09:11:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
同意楼上 北桥  内存哪有那么容易坏
发表于 2013-1-15 09:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
英伟达的桥比较热     个人觉得还是北桥的问题的   建议换个
发表于 2013-1-15 10:02:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个内存测,不行直接修北桥6100
发表于 2013-1-15 10:12:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
是不是内存槽或者是CPU座子有问题
发表于 2013-1-15 10:12:57 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
CPU更换过没?
发表于 2013-1-15 10:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这 简直就是北桥   果断换新的   还墨迹个锤子
发表于 2013-1-15 10:48:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我前两天才修了这个机器     是桥的问题              我遇到的是不显示    和你的差不多     你可以加热桥试一下    如果加热后好了的话   就是那个桥的问题
就是加焊过后才这样,我已经顶了一个北桥,换上看看  详情 回复 发表于 2013-1-15 22:39
发表于 2013-1-15 22:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-1-16 00:29:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
清华同方的机器出了名的北桥显卡容易坏,都登上报纸了
