查看: 1579|回复: 2
CQ45-202au(amd 的cpu+nv 的独显)
发表于 2013-1-14 16:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
CQ45 开机无显示,风扇转一下就停了, 过一会儿大写键与数字键同时闪一下, 间隔个3-4秒再同时闪一下  一直重复,像这种故障是CPU坏了,还是nv 的显卡虚焊,nv显卡以前看样子做过BGA。
发表于 2013-1-14 16:42:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
单板测机啊!电流上到多少?供电有没有完成?有没有寻址?
发表于 2013-1-15 00:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问客户,以前修显卡修好的还是没修好的,如果是别人没修好再到你这里的话,就看运气了。如果以前修好用着又坏了就可以修,加电看电流多少,如果电流没上1.5,就在1.3左右,那么就是北桥和CPU二个中的一个问题,北桥居多,用热风枪略微吹下北桥,看看。
