技嘉的主板,GA-M55S-S3 v2.0 nForce 550芯片
客户自己买了个2T的希捷硬盘,型号是ST2000DM001
以前有一块希捷160G硬盘 sata2的,现在又添了一块,形成双硬盘。开机自检画面认不到新的2T硬盘,160G硬盘进系统卡死在Windwos滚动条画面 重启一下就能认到2块硬盘,进系统完全正常
都是串口硬盘,没有主从盘跳线
我想是BIOS问题,上技嘉官网查了一下,果然不出所料
技嘉有自己的一个更新BIOS功能 启动主机时按End键进入Q-Flsah程序,直接选择新BIOS文件 不用其他软件。更新完BIOS,关机,开机再测 故障解决,但主机蜂鸣喇叭 一直有尖锐的长响报警声,和汽车一直按住喇叭相似的声音。重启进入BIOS 重载出场预设值 保存、关机。开机后长响声音消失
