查看: 5045|回复: 14
新手问题,大家不要笑 ,被雷击坏的液晶。已经解决了 。
发表于 2008-8-17 09:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我有台联想的显示器,是被雷坏的。压敏电阻的型号为7n471k。。如何用数字万用表测量。用蜂鸣档测量是无穷大的。电阻档也是无穷大,清问这个是好还是坏。。如果坏了怎么代换。 用热敏电阻可以代换吗?新手的问题大家不要笑。
已经解决了。没办法只有换原装板了。呵呵。新手不会修就这样。
[ 本帖最后由 学到老修到老 于 2008-8-22 11:29 编辑 ]
发表于 2008-8-17 23:14:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个东东坏了用一导线连起来就可以了。
发表于 2008-8-17 23:53:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压敏电阻并联在电路中,不能导线连。。
应急修法,可以不接。。。要找换的话,找个击穿电压是470V的压敏电阻。。
不能用热敏电阻,两种原理不一样。。
发表于 2008-8-18 09:59:44 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找不到就不装!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-18 10:52:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
7n471k确实是压敏电阻,不是热敏的。
应急时可以不装。
按楼主的现象看,还有故障,建议送修
发表于 2008-8-18 12:21:01 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以不装,不可用线短接。短接后烧保险,
发表于 2008-8-18 18:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我用万用表查的是两端无穷大。
对比了一台好的。也是无穷大, 我想我的这台压敏电阻应该是好的。
发表于 2008-8-19 17:06:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
建议送修吧,不然故障被扩大了的话,维修起来就更难了.
发表于 2008-8-19 17:28:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
串联在电路中的一般直接接就可以使用(找不到的话),并联的不可以直接接,否则会出现炸机故障
发表于 2008-8-19 21:43:22 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是开关管坏了,还有IC
发表于 2008-8-21 23:26:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2008-8-22 11:30:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
啊。究竟这东西坏了怎么换?
发表于 2008-8-22 22:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你说呢
   压敏电阻是并联在电路的输入端  当电压超过额定值时
  自杀身亡  丛而也将保险烧断来起到保护的作用
   呵呵 当然是可以不要   但是不能短接
发表于 2008-8-24 10:53:09 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
原帖由 李德阳 于 2008-8-22 22:26 发表
你说呢
   呵呵 当然是可以不要   但是不能短接
精辟!!!!!!!!
发表于 2009-7-20 19:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
口误吧?压敏电阻能短接?
