查看: 1896|回复: 3
DELL1008加电五秒掉电
发表于 2013-1-13 17:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
   同行送修一台DELL 1008的机器,待机0.008正常,加电到0.5 0.6的时候掉电,再按开关仍可开机,拆机测量待机5V正常,3.3V没有,(网上有人说5V后出来,但我测量是3.3V后出来,不知道为什么?)  CPU供电 桥供电都有,拿掉CPU 开机到0.5不掉,CPU换了还是一样的现象.迅维论坛里说北桥虚焊较多,为了省事,先用风枪吹了一下,再开机不掉电了.于是先上BGA做北桥,再开机,电流一路上升,正常点亮,进入系统后,感觉有点慢,拷机半小时后,准备装系统的时候 ,突然掉电,没有待机了,再拆机检测5V待机为零,因为我是新手,不知从哪下手了,大师们指点一下
发表于 2013-1-13 18:11:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
手里有北桥的话 换个北桥试试了  但是现在5V没有了 看看有没有短路之类的  一点一点查
发表于 2013-1-16 00:26:38 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
换了个电源管理芯片MAX1702  待机又正常了,开机可以正常进系统了
发表于 2013-1-18 15:35:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LZ可以告诉这个是哪个工厂代工的波
