查看: 2150|回复: 1
内存供电问题纠结中。。
发表于 2013-1-13 15:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
INTEL板子上电时序,1、按下开关 送出信号给IO 2、IO收到信号发出PWRBTN#给南桥,3、南桥发出持续的高电平SLP_S4#去开启内存供电,发出持续的SLP_S3#给IO  然后IO发出PSON#持续的低电平将电源绿线拉低。。然后发出所有供电。。。在这里SLP_S4#去开启内存供电比SLP_S3#要早发出,去开启内存的供电的时候内存就有电了嘛?  还是等绿线拉低的时候才有电? 看了视频教程我一直在纠结着这个事情,希望高手们能跟小弟说说。。。呵呵
发表于 2013-1-14 17:33:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你发错版块啦,这里是显示器的,
