查看: 6678|回复: 14
联想20003电池不能开机也不能充电
发表于 2013-1-12 19:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
如题,联想20003电池不能开机也不能充电,单独用适配器可以开机,都正常,但是单独插电池,指示灯亮30秒左右,又灭了(电池是换新的),插上电池再插上可凋电源,电流从0。35A跑到0。11A(这个跟待机电流差不多),但是按开机键却没有反应,电流跑到0。018A,但是拔掉电池又可以开机。此机是LA-4211P ,充放电管理芯片mb39a126p,也已经更换过了,当用电池放电时测得在指示灯亮时电池口的管理总线是有波形的,而且波形是正常的!但是随着指示灯灭波形也就消失了!当只插电池时,保护隔离管电压如图:
当插上电池再接入可调电源时保护隔离电压如图:
发表于 2013-1-13 00:46:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
待机有没有偏大?393有没有烧坏?
发表于 2013-1-13 00:19:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电池换新的
发表于 2013-1-12 21:49:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
确定电池是好的吗?充电电路难修。
发表于 2013-1-12 21:39:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不能用电池开机是不是因为电池没有电了呢?充放电电路的问题可不好修
发表于 2013-1-13 09:05:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
本人对于充电电路一直头大,很多充电都搞不定,。唉
发表于 2013-1-13 09:20:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
感觉待机不对哦。0.11A,这电流也没充电,不插电池多少待机
发表于 2013-1-13 21:12:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
51_ON#持续电路都不搞。
插可调电源都可以正常开机,不会是那里的问题  详情 回复 发表于 2013-1-14 09:43
发表于 2013-1-13 21:54:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了一块联想Z470的上电池不开机,一个稳压二极管坏了
发表于 2013-1-13 22:32:27 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主还没有搞定吗?
发表于 2013-1-14 09:43:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2013-1-14 10:34:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
充电芯片  的问题
发表于 2014-7-26 22:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换EC,肯定好
发表于 2014-7-26 22:40:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
新换的电池正常吗?
发表于 2014-7-26 22:45:03 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我印象中换ec也会好
