查看: 3226|回复: 6
G460 板号LA-5751P 无待机,进水~~
发表于 2013-1-12 16:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
处理大面积进水后。。。
测5V电感,阻值正常,3V电感阻值24欧,感觉有微短路。
直接烧机,0.18A,IO微热,更换后,3V电感44欧.....
发表于 2013-1-12 17:56:44 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
进水机其实也不难修:先修隔离,查公共点电压。
然后查待机3V5VLDO  以及3V5VALW,如果没有,查芯片的工作条件。
最常见的故障是供电保险电阻、上拉电阻、铜箔腐蚀断线,引起控制信号丢失。
忘了说最重要的:细心
发表于 2013-1-12 17:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求思路~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-1-12 17:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-12 16:52:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再烧3.3V......0.13A....无明显发热件。。。已换IO,跟3,5V蕊片
发表于 2013-1-12 18:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
17脚无电压。。BOOT
发表于 2013-1-13 10:42:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两处断线,坏了电阻,,,换上后,断开3.3V后级。。。。3.3V 5V出来了。
3.3后级还有微短,烧不出来。。。这下头大了
