查看: 10378|回复: 3
联想一体机拆机硬盘在台式机上不能用。
发表于 2013-1-12 16:44:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我有三个联想一体机的拆机硬盘,在从新机器上拆的,装在移动硬盘里能正常用,装在台式机上反应很慢,用G版装系统都要一个小时才能装好,扫描硬盘又没坏道,系统装好后进桌面要十来分钟才能用,硬盘灯一直亮红灯。请问下这是怎么回事呢,以前拆过一体机的硬盘,在台式机上也能用呀,系统换了四个都是一样的。
发表于 2013-1-12 17:16:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
感觉好象没有设置好似的。你进BIOS里面设置一下看看,能在移动里面用说明盘没问题。是和主板的兼容问题或者是没有驱动。
发表于 2013-1-13 10:51:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
在BISO里把硬盘模式设置成IDE和混合模式都试了,还是一样。硬盘 应该不用装驱动吧,我把系统装好了试的,还是一样。
发表于 2013-2-2 21:48:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
低格一下硬盘试试,也可能是分区的问题。。。。。。。。。。。。
