查看: 3205|回复: 0
apple a1278 电源绿色灯不亮
发表于 2013-1-12 16:02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
apple  a1278,机器进水,不算是太多,处理干净后,放到返修台上,温度100,有十分钟的样子,各测试点无短路,插入电源头,电流0.038-----0.014----0.033,绿色灯不亮,max9940  的4脚5脚的电压是2.3v  有时候是3.0v,电源灯还是不亮,给ec供电的3.42v和3v电感有电压产生,ec换了三个,  也不好,是不是max9940的问题,请各位高手指点。
