查看: 4249|回复: 9
信步N78主板,进BIOS调好后保存启动变为C1
发表于 2013-1-12 13:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
不保存BIOS一切正常,但进BIOS调好后保存不亮测试卡C1,内存ddr2也换了,CPU也换过,刷过几次不同的BIOS,用好的BIOS芯片上也不行,后来看到上边显示多一列英文,正常的开机没有这一列的,上网百度在线翻译为:天下校验错误-默认加载。看下图:        上网找了一下这芯片的脚位图,如下。在好的主板上测这芯片的电压为:1脚、3脚、7脚、8脚都3.3V。                                                         这块板不保存时,也就是说可点亮时,芯片电压和上面是一样,但保存后,也就是说出C1时3脚就变为1.3V,这脚是3.3V过一个电阻给3脚上电,但3脚还有一路直到I/O,3脚的电压也是I/O那边拉底的。本以为是I/O的问题,可换了I/O也是一样。I/O是IT8712,没图纸,请大家帮帮忙!
发表于 2013-1-12 14:14:41 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这样的话,你要怀疑南桥了
发表于 2013-1-12 15:34:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我见过那个3脚和8脚连一起的
发表于 2013-1-12 15:41:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3脚接10K电阻接到3V上试试
现在3脚有3V加电了,就是被I/O拉底了!  详情 回复 发表于 2013-1-12 16:18
发表于 2013-1-12 15:44:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢分享。。
发表于 2013-1-12 16:11:01 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
3脚写保护。
我知道写保护,就是不知那个地方保护了,又没图纸!  详情 回复 发表于 2013-1-12 16:21
发表于 2013-1-12 16:18:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-1-12 16:21:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-1-12 16:25:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在好了吗
发表于 2013-1-12 16:31:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就别保存了!以免越秀问题越大哦
