查看: 1355|回复: 2
精英的板,放了2个月就坏了
发表于 2008-8-16 21:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
精英的板  南桥是SIS965P  IO是ITE 8705F    CPU:2140  内存:512 DDR533  声显卡集成
现象: 通电自动开机,一亮就关机。之后按开机无反应。  用线短接ATX电源 绿黑 强行开机,可以开机进系统。
处理:换过电源,内存。主板南桥也用焊台吹过。故障依旧。
大侠们辛苦了 ! 帮我想想 这个是什么 问题啊?
发表于 2008-8-16 21:32:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
IO是ITE 8705F
发表于 2008-8-16 22:14:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按你的描述可以看出
强行通电可以进系统,说明南桥并无损坏,只是触发电路的问题
解决方法:
1、看看板上有无断线,电池是否有2。5V以上电压,COMS跳线帽是否跳错
2、开机电路上的电阻有无损坏
3、更换32K晶振及谐振电容
