查看: 4743|回复: 9
求解显示器上这几个IC是什么IC
发表于 2013-1-12 11:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一个是16脚的BA9741F.一个是8只脚的9435P。这两个是控制什么的,有什么用,各只脚位代表什么,怎么量,求解了!!!
发表于 2013-1-12 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么显示器,液晶还是CRT,最好有实物图片看看才知道
发表于 2013-1-12 12:20:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
BA9741F高压管理芯片
BA9741电路图.pdf
180.91 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-12 13:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
9435p 是个MOS 9435p.pdf (263.55 KB, 下载次数: 30)
发表于 2013-1-12 17:10:58 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
16脚的是高压板主控芯片相当于高压板的程序,8脚的是起振芯片。
发表于 2013-1-15 13:51:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-16 10:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
748398815 发表于 2013-1-15 13:51
怎么用万能表量出他们的好坏?
16脚的主控芯片量不出来,它基本上不会坏的,只是会保护高压板,导致灯管亮几秒就黑屏,不过去除保护就行了。8脚起振芯片一般2个特征判断它的好坏。一个12V对地短路,另一个就在高压板保险没烧的情况下,灯管完全没亮。就是灯管完全没工作。
发表于 2013-1-16 16:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhw362963871 发表于 2013-1-16 10:42
16脚的主控芯片量不出来,它基本上不会坏的,只是会保护高压板,导致灯管亮几秒就黑屏,不过去除保护就行 ...
高压保护?应该去掉那只脚啊?
发表于 2013-1-19 10:10:57 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
748398815 发表于 2013-1-16 16:55
高压保护?应该去掉那只脚啊?
高压板去保护取决于16个脚的主控芯片型号,型号不一样,保护引脚也不一样。不知你那高压板主控芯片型号是多少?
发表于 2013-1-21 11:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhw362963871 发表于 2013-1-19 10:10
高压板去保护取决于16个脚的主控芯片型号,型号不一样,保护引脚也不一样。不知你那高压板主控芯片型号是 ...
就上面那个啊,发的图纸看不懂,所以就问问了
