楼主: 副手
亮两秒就关`????
发表于 2008-8-20 12:35:41 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主的机器是高压部分有问题。
发表于 2008-8-20 13:05:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修高压部分,19楼说的太对了,你是要用心弄明白高压与视频信号才行,
发表于 2008-8-20 13:06:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是高压板的问题,我也是这个问题,换了个灯管,毛病依旧。
发表于 2008-8-20 16:26:55 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
大家好 我是新手
  我看拉上面的帖子  我 想问下
  为什么要换板上的线圈呢  我认为要是短路保护 那就没有图象 而且那电源指示灯也会熄灭  要是开路  那也不会这样  难到是漏电吗?
还有就是假如有台同样的机子  故障一样 只是亮的时候有图象
     而且图象正常 那是不是重要的是换高压板上的电容呢 还是有其他的原因  谢谢
请多多指教  谢谢
发表于 2008-8-20 17:04:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
好好学习、天天向上。。。。。。。
长知识了
发表于 2008-8-20 17:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我的高压板上有三块集成块,各写着2904 ,2901  ,RDS070,不知哪块是你们说的供电IC
发表于 2008-8-21 12:06:41 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个板上的升压管是D444两个我都拆下了测了。都没有问题
发表于 2008-8-21 13:11:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主,你先弄个高压板换下试试看,别乱估计故障
发表于 2008-8-21 14:42:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
求助啊~~~真是没办法了。
发表于 2008-8-21 15:44:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
1. 灯管的问题
2.高压板震荡IC有问题
3.高压板的线圈有问题
4.电感线圈
5、灯管接线处有毛刺打火
发表于 2008-8-21 17:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天从陶宝网上买到高压板,换上,好了,一闪就灭就是高压板的问题。
发表于 2008-10-12 00:41:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高压板的电路图谁有啊,
