- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-5
- 精华
一方正FH780-FB液晶显示器,开机亮两秒就关。这时显示图像正常`二秒后自动关了。显示器亮绿灯。按开关键把显示器关了。在打开,又能亮两秒。,,,经测试灯管都没有问题,本高压板上一25V220的电容微豉,换了还是不行?
这是怎么回事,谁见过这种情况,说下经验`~
这有没有可能是控制电路方面的问题。就是说亮的哪两秒是显示器每次开机灯管都会亮两秒,而后自动关了,现在会不会是显示器VGA接收到的信号没有传到高压板上。控制灯管开关的电路没接收到这个信号呢?
8月21下午13点维修经过测试说明
400V100的电容换过
升压管和4个带散热片的管子共计6个。全部对比其他板子。个别用别板子上的管子互换确定均无问题
25V470的电容全换,及其旁过的电感也换了
本来有一25V220的电容微鼓,现在换成35V220的
用别的屏试过。也是亮两秒就关(没安视屏线,只安装了灯官供电线。他们接口不同,因该没什么问题)
如果不插灯管线。灯管用个单灯高压板带动。显示一切正常
控制芯片TL494也换了。
种种迹象表明就是高压板问题,可以出现问题的我都换过试了,现在我在想是不是升压变压器出了问题。我现在没有这种的变压器,无法代换试试了
哪位有高见。小弟在这细听了
[ 本帖最后由 副手 于 2008-8-21 13:44 编辑 ] |
